独钓寒江雪 2008/05/06
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: [color=#00FFFF][color=#DC143C] 降温的时候,你们有没有把室门打开啊,这样降温快,我看见仪器工程师这样做了,我问了,他说没事。如有看法的话发表意见。[/color][/color] [em0812] [em0812][/quote] 我关机前倒是经常这样降温的呵呵,其实也只是柱温下降比较快,毕竟最终还要看检测器和进样口的温度降下来才可以,倒是没什么问题。 如果遇到临时停电的话,必须即时把柱箱门打开以尽快降温。[/quote] 我经常这样降温,我认为只要不断载气就没关系。
chengjingbao 2008/05/06
[quote]原文由 [B]lanlij1128[/B] 发表: 我觉得良好的习惯可以防止上述事故的发生。氢气泄漏是可以预防的,不管用的是钢瓶气还是氢气发生器,用完就关。而且隔垫也不会用到漏气了还没换。[/quote] 1、工业化运行色谱,仪器是必须一年365天连续运行,关机维护是定期进行的; 2、有些色谱采用的是上下隔膜式的,平时是用空气带压压住,一旦空气泄压,氢气就泄了。而空气是与工业管道相连,一旦上游出事,下游就危险了。现代色谱的改进,往往就是在自动化程度和安全可靠性上做文章。当然,仪器应用领域的拓展和稳定性的提高也在不断改进中。
阿du 2008/05/11
[quote]原文由 [B]edwardlau[/B] 发表: 好像对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]这种娇气的仪器,仪器本身会遇到的异常情况要大于人的,只要仪器操作正常,人很少受到危害[/quote] 这位朋友,安全意识不到位往往是发生安全事故的诱因或主因。
hrcren 2008/05/15
[quote]原文由 [B]feeling1356[/B] 发表: 目前来说,我遇到很郁闷的事情就是:在检测苯系物的时候,由于绘制标准曲线的时候操作多次,闻了整整两天的二硫化碳,后来接着做苯系物的检测,又是连着操作3天了,那个味道到现在也是不好[/quote]小心咯,这两个东西都不是什么好东西,苯,致癌啊[em0804]
yaya91 2008/05/06
FID检测器用到氢气,所以最大的隐患就是点火不着,氢气泄露,一定比例的时候引起爆炸!
