液相色谱fenxi
  • Insm_31ac6d6a
    2019/07/12
  • 之前一直图都挺好,现在就变成一个峰和直线,不知道为什么,其他条件都不变,样品也不变。求大神指教。
  • 药王地瓜
    第1楼2019/07/12
    出峰都到4AU了,严重过载,稀释再进样
  • moviehua
    第2楼2019/07/12
    应助工程师
    稀释10倍再上样看看
  • hujiangtao
    第3楼2019/07/12
    前面是大的溶剂峰吧
  • Insm_d62406d3
    第4楼2019/07/14
    这个位置是死体积的位置,如果样品没有错的话,有两个可能,1,流动相配置或者通道错误,导致起始有机相比例过高,2.色谱柱坏了。。
