有水有渝
第1楼2016/03/18
把空调远离天平的天,关系不大,如果是0.01mg级天平以上的,单独在天平室里再做一个小隔间。
hujiangtao
第4楼2016/03/21
一般还是得空调
夏天的雪
第5楼2016/03/21
对温湿度控制严格的话可能就要考虑放进恒温恒湿实验室了
武灵
第6楼2016/03/23
最简单的操作还是要加空调,只要风出口不要对着天平即可,如果管理严格,则提供一组数据证明无影响。
lsyecspc
第7楼2016/03/23
空调和除湿机是一样的,都会造成室内空气的流动,对高精度的天平可以在天平外面加一个防风罩。
知音难觅
第9楼2016/04/23
我们是用的空调,在准备称量的时候就把空调关了,称量结束后再打开。只是这么做比较麻烦,特别是遇到连续称量的时候,就只有把空调关一两个小时了。
diligentlady
第10楼2017/07/10
如果关了空调的话,天平室的温度变化就比较大,这样也不利于秤量
