气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2019/07/12
色谱柱柱长的改变,对于样品的分离会起到影响,与样品的响应值无关。是否还有漏气现象,那样会造成灵敏度的降低。建议检漏
安平
第2楼2019/07/12
断5m,问题不大
wazcq
第3楼2019/07/12
原来是多少米的
qqqid
第4楼2019/07/12
国产工作站,信号在-1V到+1V之间,你以前峰出到1500mV,说明那时候你的基线在-500mV以下,现在500mV就出平头峰,说明你的基线在 500mV 左右。把基线位置调整一下就好了。
xx_dxd_xx
第5楼2019/07/12
短了5米可以用,但是压力流量都要重新调。平头信号的问题,应该与柱子长短关系不大。你的工作站很有可能进行过数字调零,也就是说,你显示的0mV其实不是真正的0mV,最好用万用表测一下。另外就是要检查一下基线是不是过高
zyl3367898
第6楼2019/07/13
短5米,进样后保留时间会提前,与灵敏度没关系,可能是接色谱柱两端是否拧紧。
徐文栋
第7楼2019/07/14
断5米问题不大,你用的啥检测器?平头峰那就是柱饱和或光饱和,光饱和只有FPD有的,看下检测器量程啥的,基线在纵坐标的位置是否在0
