气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/07/13
是溶剂蒸汽压改变了柱流速,使基线下凹。
xiao-jin
第2楼2019/07/13
楼主:所进的是什么样?进样方式又是怎样?进样体积是多少?
wazcq
第3楼2019/07/13
衬管换个试试
zyl3367898
第4楼2019/07/13
有漏气的地方,检查进样垫、还有气体压力是否够。
Insm_e01277c6
第5楼2019/07/14
以前做过同样得样品,基线平稳
第6楼2019/07/14
进样垫,衬管密封圈,包括玻璃棉都换过了,还换了一台PE的仪器,都没用!
第7楼2019/07/14
溶剂甲苯,直接进样,进样体积2ul
第8楼2019/07/14
换过玻璃棉,也换过一台PE的仪器
第9楼2019/07/14
什么检测器?色谱柱是毛细管柱还是填充柱?
第10楼2019/07/14
单纯进甲苯后情况怎样?是否是溶剂问题?
