土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2019/07/13
其实就是含水折算问题
yayicuo
第2楼2019/07/13
楼主的算法不敢苟同,更倾向于第一种算法。首先加标样乘以18.9,不太能说的过去。还有一个19.2呢。而第一种算法,直接用仪器读数来测算 ,而不是用样品浓度,更合理些。
别北北
第3楼2019/07/13
18.9是平均值,是这个样品给出的最终结果,样品、平行样、加标样取的是同一袋子里的土,第一种算法的话我是觉得忽略了加标样和不加标的样的取样量的不同
rr丿
第4楼2019/07/13
我觉得可以这么算,样品含量均值18.88mg/kg, 加标样含量20.356mg/kg, 加标量1.269mg/kg(0.25/(0.2018*0.976)。回收率,(20.356-18.88)/1.269=116.3%。楼主的计算加标量的时候是不是应该考虑一下含水率的问题。(4.01-0.2018*18.88*0.976)/0.25=116.6%。
第5楼2019/07/13
我觉得不需要的,18.9已经是这个土理论上最终的浓度了,含水率已经参与过这个值的计算
第6楼2019/07/13
18.9是干物质状态下最终浓度,可是0.2018g 里没有水分吗?
Insm_074c810b
第7楼2019/07/13
hncx2004
第8楼2019/07/14
加标,可吧含水率不代入计算,空白样品一样不计算。
老兵
第9楼2019/07/14
表中的算法有问题,文字叙述的算法没问题,如果测铅的话,这样的回收率是可以接受的。
柒
第10楼2019/07/14
一般来说,回收率就是=(加标后样品量-样品量-空白量)/加标量*100%
