安捷伦液相色谱仪进样器前门怎么拆分
  • 安捷伦液相色谱仪进样器前门感应器掉落,导致工作站老提示前门打开。工程师建议把前门拆开,将感应器重新安装。大家有拆前门的经验吗?能提示一下怎么拆,我没有找到拆入口。这到底能不能拆。
  • 该帖子已被版主-轶辰加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/07/15
    看看四个边上的卡扣,轻轻剥开。
  • Agilent泵驱EPC
    第2楼2019/07/17
    传感器掉落?你确定?正常不可能掉的,在外壳里面呢!不要拆,拆了装回去可能没有效果。一 找个磁铁放在传感器位置即可。二 主板上直接消除门传感功能。
  • jskdym
    第4楼2019/07/17
    我找了块磁石放在那边,还是提示前门打开,不知是不是磁石放置位置不对。第二个消除主板的门传感功能,貌似做不到,不会
    Agilent泵驱EPC(Insm_186d6a29) 发表:传感器掉落?你确定?正常不可能掉的,在外壳里面呢!不要拆,拆了装回去可能没有效果。一 找个磁铁放在传感器位置即可。二 主板上直接消除门传感功能。
  • Agilent泵驱EPC
    第5楼2019/07/17
    位置不对,磁铁.放在前边中部上缘凹陷部分,来回试试。里面能看到传感器
    jskdym(jskdym) 发表: 我找了块磁石放在那边,还是提示前门打开,不知是不是磁石放置位置不对。第二个消除主板的门传感功能,貌似做不到,不会
  • jskdym
    第6楼2019/07/18
    嗯,好的,我试试。谢谢
    Agilent泵驱EPC(Insm_186d6a29) 发表:位置不对,磁铁.放在前边中部上缘凹陷部分,来回试试。里面能看到传感器
