液质联用(LCMS)
支点
第1楼2019/07/15
先配好甲醇:水(1:1,V/V),然后用这个配好的溶液稀释定容就行了。
hujiangtao
第2楼2019/07/15
溶解到1ml的话这个体积误差可以忽略
我是风儿
第3楼2019/07/15
直接用1+1的甲醇水来定容就可以了
zhmm424313
第4楼2019/07/15
先配置1+1的甲醇水,然后用它定容
dadgoh
第5楼2019/07/15
一般这种溶液 需预配好再用。
zyl3367898
第6楼2019/07/15
配置1+1甲醇水,用它来定容。
weiqing
第7楼2019/07/16
先配置好甲醇:水(1:1,V/V)混匀后,用它作为溶剂定容标曲即可。
