气相色谱(GC)
senke
第1楼2014/02/19
补充:查资料1ml=1立方厘米,是否在印刷品中因为纸张等印刷品的厚度很小可以看作接近于零,从而忽略掉呢?也就是说1ml=1平方厘米?似乎还是感觉不对。
雨木霖
第2楼2014/02/19
一开始我以为是单位毫克每平方米写错了。应该是立方米的,可是仔细一想也许还真的是平方米。仔细想想,厚度应该是不能忽略的。每次放样品进去的面积必须要一定,然后标准样品也放这么大面积,实际样品也放同样的面积
第3楼2014/02/19
应该是先看放到顶空瓶里的纸的面积(比如10平方厘米,就是0.01 平方米)然后加标液,比如1mg/mL的标液,加1mL,就是加了1mg,这样就等于是1mg/0.01平方米,就等于是100mg/平方米了
tlym
第4楼2014/02/19
就是平方,没错的~这个是把你加进去的质量除以取样烟包的面积得到的。我们自己做曲线的时候就裁了相同面积的空白基材加进去~
第5楼2014/02/19
这样做是最好的,但是我买的是该标准研究所配好的五个梯度的混标,想取点出来不合适,因为开口后浓度就变了,毕竟是挥发性有机物啊!
安平
第6楼2014/02/20
单位是没有问题的。 计算时候,可以按照g来计算,最后转化成g每平方米。
lljqzx
第7楼2014/10/18
我也是感到迷惑,请问这么理解对不:比如苯一级标液浓度为0.1mg/ml,顶空瓶内的基质纸面积为0.008m2.将标液浓度换算为单位面积包装纸中所含化合物的质量数,为12.5mg/m2. 请教老师这么换对不?另基质纸的重量为0.2808g.
