zhaohua8011
第1楼2011/06/09
可能是漏液或者系统没有平衡好导致的!不同的流动相体系下柱压是不同的!
kaifukgd
第2楼2011/06/09
压力下降,首要查漏,还有流动相中是否有气泡或者流量是否恒定,还有种不大可能的可能就是你的压力传感器有问题。
有水有渝
第3楼2011/06/09
这三个压力分别是在什么流速和流动相配比下得到的。
xizhi
第4楼2011/06/10
也有可能是泵前单向阀堵了
noodle12345
第5楼2011/06/10
单泵和双泵压力差那样大? 还有就是由于流动相造成了单向阀故障。
boboenid007
第6楼2011/06/10
您换泵时,打开purge阀,大流速保持3-5min了吗?或许管路有空气或有盐析出~~
guangcai1980
第7楼2011/06/10
没有平衡好或者是漏液!
linliu5795
第8楼2011/06/10
进气泡了吧
依旧
第9楼2011/06/10
有 一个泵漏液或是单向阀有问题了吧
zhhp508
第10楼2011/06/10
漏液的可能性比较大
