JOE HUI
第1楼2022/03/22
楼主,大于2还是大于2%,大与2倍那就偏差很大了首先确定自身的问题,不同液相检测含量偏差大,这基本属于仪器间的重现性,那么找出偏差最大的仪器,看看自身问题,比如说是否漏液,定量环是否准确,是否有气泡,是否紫外灯能量不足。。。。
Ins_198e59b3
第2楼2022/03/22
仪器压力是否有波动
有yami
第3楼2022/03/22
采完样品后有没有回采标准品,回收率合不合格?如果回收率不合格,考虑仪器问题比如向量环,气泡,漏液,压力有波动倾向于后者,如果回收率合格,考虑是不是样品称量,配置过程是不是有问题,样品质量是都算错。
安平
第4楼2022/03/22
有两次进样的色谱图么? 楼主具体测定什么样品?采用何种定量方式?详细说明为好。 具体问题具体分析为好。
分析仪器售后咨询
第5楼2022/03/23
进样量不准,注射器排排气泡,看看有没有漏液的地方,灯能量怎么样
dadgoh
第6楼2022/03/23
纯度指样品杂质含量符合要求。含量较低与样品前处理及配制,进样误差因素相关。
