做白酒标样保留时间有重复性,做食用酒精样品!样品之间都甚至没重复性!求解释
  • wuchubuzai
    2019/07/16
气相色谱(GC)
  • 如题!是食用酒精浓度太高!我用的是毛细住程序升温来做的!到底是什么原因呢!样品一针比一针没重复性!有时乙醇后面的峰整体比前一针往后延迟0.07念!没有保留时间重复性!不漏气!温度也稳定
  • 我是风儿
    第1楼2019/07/16
    食用酒精浓度太高了,要稀释进样,或加大分流比200:1进样
  • 歪果仁zZ
    第2楼2019/07/16
    浓度太高,稀释方法做一下
  • dadgoh
    第3楼2019/07/16
    0.07分吗?
    第4楼2019/07/16
    浓度太高,稀释进样或者加大分流比。
  • hujiangtao
    第5楼2019/07/16
    需要稀释的
  • 安平
    第6楼2019/07/16
    详细说说为好,具体分析条件和色谱图
