wuyuzegang
第1楼2022/04/06
湿灌,溶剂不会经过色谱柱的。具体流路是:溶剂从流动相试剂瓶进入比例阀(白色模块)后,进入活塞室(这里面有进口、出口单向阀和压力传感器),然后通过卸压阀(也就是灌注排空阀,打开仪器下面的面板后看到的那个黑色阀),然后通过在线过滤器(就是那个“不锈钢金属块”),进入样品管理系统,也就是经过样品入口阀V1,注射器阀V2,最后通过废液阀V3排出,进入废液收集瓶。
123
第2楼2022/04/06
湿灌是把你的流动相充满柱前的管路,这样能加快你系统平衡缩短时间
分析仪器售后咨询
第3楼2022/04/06
经过四元比例阀,泵,阀1,阀2,阀3,从阀3出口流向废液
Ins_ac0db098
第4楼2022/04/07
那这样的流经途径的话,如果说我先灌注了盐类流动相,后面就不能灌注乙腈,要先用水过渡一下,是这样的嘛
第5楼2022/04/13
不影响,灌注是直接通废液瓶的,没有备压,不用担心析出
