实验过程中参照标准进行,往往不能按照标准重复出来,根据药典标准要求对茜草含量进行分析,发现流动相的比例不太适应本实验室,对其进行方法摸索。
1材料
茜草药材(送检样);甲醇(分析纯),浓盐酸,三乙胺,磷酸;大叶茜草素,羟基茜草素对照品(均购自中检院)。
2 仪器与设备
岛津液相LC-20AT(带紫外检测器及自动进样器);色谱柱安捷伦Zorbax SB C18(250mm*4.6μm*5μm);超声波清洗仪(昆山市超声仪器有限公司);DZKW-S-6型电热恒温水浴锅(北京市永光明医疗器械仪器有限公司)。
3 实验过程(按照2015年版中国药典一部 茜草项下含量测定操作)
取本品粉末(过二号筛)约0. 5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇100ml,密塞,称定重量,放置过夜,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50ml,蒸干,残渣加甲醇-25%盐酸(4 : 1)混合溶液20ml溶解,置水浴中加热水解3 0分钟,立即冷却,加入三乙胺3ml,混匀,转移至25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。以甲醇-乙腈-0.2%磷酸溶液(25 : 50 :25)为流动相;检测波长为250nm。
4 流动相条件
(1)按照药典流动相条件甲醇:乙腈:0.2%磷酸溶液(25:50:25),发现样品10min之前杂质较多,羟基茜草素受杂质干扰严重,调有机相比例但是依然不能完全分开,我们更换色谱柱,效果不佳。
药典标准流动相比例等度条件下的标准品色谱图
药典标准流动相比例等度条件下的样品色谱图
(2)配成单相混合溶液也是羟基茜草素分离度不好。
(3)本实验室液相二元泵的多一些,我们为了减少流动相配比误差,将流动相条件改为两相走梯度洗脱,发现茜草中两种有效成分可以得到很好的分离,并且不受其他物质的干扰。乙腈与0.2%磷酸水梯度0min-40min 乙腈40%升至80%,40min-50min 80%乙腈。
乙腈和0.2%磷酸水梯度洗脱标样色谱图
乙腈和0.2%磷酸水梯度洗脱样品色谱图
检测中药的过程中发现大部分药材基质比较复杂,完全按照药典的比例不一定能有效分离,做研究的过程中,会对条件进行优化,以保证数据的准确性与可靠性!
