hujiangtao
第1楼2019/07/18
不同物质响应不一样很正常的
Insm_1a046b69
第2楼2019/07/18
但是这样测出来样品中水苏糖峰面积比蔗糖小,结果浓度却比蔗糖大,这不科学吧
第3楼2019/07/18
都是和自己的标准品比较 组分之间没有关键吧
第4楼2019/07/18
不太理解您说的意思,那我按现在这个曲线求出浓度之后,该怎样计算含量,和计算其他组分不一样吗
dadgoh
第5楼2019/07/18
可以优化一下检测波长,使三个物质响应接近一些。
第6楼2019/07/18
用的示差折光检测器,想请问一下怎样优化检测波长
第7楼2019/07/18
示差如果是固定波长。是否可调节光源强度。
wjf1234wjf
第8楼2019/07/18
优化一下检测波长
第9楼2019/07/20
您好,我想问一下响应值不同,该如何计算组分对应浓度
