液质联用(LCMS)
zhaoxiaozi
第1楼2019/07/22
你说的这些其实就是质谱的入门知识,可以在论坛里面搜一下关键词就行了。
weiqing
第2楼2019/07/22
TTI总离子流图,所有离子都通过,不进行质量过滤。通常用作定性分析。SIM选择离子监测,只是为了收集某质荷比的离子,灵敏度和选择性比较好,是定量首选方法。可以先看看论坛里的资料,蛮多的。
hujiangtao
第3楼2019/07/22
液质一般定量的话选MRM模式 离子互不干扰
支点
第4楼2019/07/22
总离子流图:质谱采集时,所有的信号的总和就是所有离子都在提取质谱图:在总离子流中把指定显示某一质核比的离子提取出来形成的谱图。SIM:采集时指定某一质核比的模式。对应的有SCAN扫描模式。
welewolf
第5楼2019/07/22
二级质谱的话还会有SRM模式和MRM模式的图谱
