检测老菜鸟
第1楼2019/07/22
一般氮吹都是近干
通标小菜鸟
第2楼2019/07/22
取过滤后的溶液0.5 ml,用氮气流蒸发溶剂,用0.5 ml流动相定容溶解残渣。需要用到氮吹仪,其实这就是一步试剂转换,将0.5ml原液氮吹近干后再加0.5ml你的流动相进行定容
有水有渝
第3楼2019/07/22
如果样品量不大,有氮气瓶拉一根管子,用气流调节阀控制气流量,直接吹干也是可以的
