原子吸收光谱(AAS)
GRANT
第1楼2019/07/22
样品有没有稀释后再测?
qq250083771
第2楼2019/07/22
对 考虑一下 样品浓度是不是太高了吸光度有多高啊
wangjunyu
第3楼2019/07/22
标准样品的强度正常吗,你可以观察一下样品反应会不会很激烈,如果样品反应和标准反应差不多可以考虑一下是不是被污染了。
allab
第4楼2019/07/22
要说有干扰,排气管有水,说明反应激烈,那么有没有可能造成了液膜冲到了T型管,形成了吸收
ldgfive
第5楼2019/07/22
估计是样品值过高造成的,建议稀释再测
huangza
第6楼2019/07/23
汞含量很高,或者是有污染,还有可能是反应剧烈造成干扰
小小
第7楼2019/07/25
是从某一天开始的所有样品都很高,试过把移液管全部硝酸泡洗,反应试剂全部重新配制,还是这样,标曲是正常的
第8楼2019/07/25
怀疑是进样管子进水了,现在把管子拆下来洗了重新试一下
第9楼2019/07/25
很高,0.2以上
冰山
第10楼2019/07/25
做一个标准物质看看
