水质检测
GRANT
第1楼2019/07/23
,1克无水硫酸钠可以吸附1ml左右的水.,3克左右应该是够了的
HarryHuang
第2楼2019/07/23
不够就多加点,每个都加一样。
Nerif
第3楼2019/07/23
吸不干净肯定是你在分液的时候没有分好,样品破乳了吗?
zyl3367898
第4楼2019/07/23
是纯水500mL加的25.00mL正已烷,分液很好的,不用破乳。
第5楼2019/07/23
可是加了25mL正已烷,那么需要25g无水硫酸钠了?3克不行的,含 水量高,用纯水来做,吸光度值为0.067
第6楼2019/07/23
正己烷在水中的溶解度是 大约 0.014%,反之应该业差不多,加了25mL正已烷,3克应该是够了的,你要核查你的无水硫酸钠是否正常?
