GRANT
第1楼2019/07/23
不同的标准品,相同浓度的响应因子不同,这很正常的
hujiangtao
第2楼2019/07/23
有的组分就是响应低
Insm_1a046b69
第3楼2019/07/23
那我求含量的时候该怎样计算,求出来的浓度×定容体积÷称样量,但是这样算出来水苏糖含量比蔗糖高,而实际上蔗糖含量应该比水苏糖高才对啊
牛一牛
第4楼2019/07/23
你配制3个不同浓度级别的相同浓度的样品混合溶液,求出它们之间的校正因子,然后计算的时候带入校正因子,如果想更详细的请翻看一下 中国药典2015版4部附录部分。
安平
第5楼2019/07/23
最终使用了何种定量方法?
第6楼2019/07/24
您是说配制混标吗?三种成分浓度相同的混标?
第7楼2019/07/24
我用的是外标法,做的标准曲线,这应该怎么乘校正因子
第8楼2019/07/24
我做的标曲,用的外标法
dingshx
第9楼2019/07/24
了解一下
检测老菜鸟
第10楼2019/07/24
用的外标法,也会有响应因子一说吗
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
