水质检测
我是风儿
第1楼2019/07/23
不能参与到计算中的,因为所采用的方法都不一样啊,一个是现场检测,一个是实验室检测的,只能作为相互比较验证的参照数据
检测老菜鸟
第2楼2019/07/23
没搞懂,用的方法不一样吗?不一样是不能参与计算的,只有方法一致才可以
KCN
第3楼2019/07/23
现场测试的方法,和采样后实验室检测的方法是不同的,现场测试结果仅供参考,应以实验室测试结果为准。
wfuse001
第4楼2019/07/23
错了的样品肯定不能参与计算的
mengzhaocheng
第5楼2019/07/23
村雨的数据肯定不行
abzh99312
第6楼2019/07/23
例如:水 总磷 采了1瓶样品,采了一个现场平行和实验室平行,最终测得结果分别为A,B,C;=>从这段描述,我会认为你采了两份样,其中一瓶测了平行,另一瓶样测了一次,方法相同情况下得到ABC三个数据,如果这样肯定不能三个平均(试验设计有问题);但是你说的错的结果是什么意思呢,如果有确定证据证明某结果是错的,自然无需平均,如果只是结果有明显差异,而无确切原因,应该考虑样本不均的可能而考虑平均。
老兵
第7楼2019/07/23
一个样品的ABC三个数据如果没有离群值,是可以取平均的。
p3293610
第8楼2019/07/23
实验室平行样数据相对偏差符合要求,而和现场平行差异大,这样要么是水样不均匀,要么就是取样有问题或者样品被污染,查找原因,不应该简单的取平均值。
HarryHuang
第9楼2019/07/23
实验室测定平行偏差在范围内可以进行平均的。采样平行一般作为质控方式,不进行平均计算的。
zyl3367898
第10楼2019/07/24
平行样的偏差在范围之内是可以计算平均值的。如果超出偏差要重新测定。
