气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2020/07/10
动过进样口么?那再仔细检查一下进样口的线路是否有松动,把插头拔下再插一下。有可能是维护进样口时把线碰松了。另外再手动关闭进样口加热,再开启加热,加热前先打开进样口的压力。
检测老菜鸟
第2楼2020/07/10
东西的是电脑发送升温程序还是仪器面板操作的?如果是电脑发送的话建议看看工作站连接,如果是面板的话,先重启吧
WUYUWUQIU
第3楼2020/07/10
问一下厂家工程师,他们的服务还是不错的
bdlhh123
第4楼2020/07/10
电脑发送的,我们电脑和仪器都重启连接了都不行
第5楼2020/07/10
好的,我们再去尝试下。我们制动过后面的气体接头,没动过进样口呢
第6楼2020/07/10
有他们售后维护工程师的联系方式么,我们只有售后的座机号码
会飞的勒布朗
第7楼2020/07/10
重启试试最坏的可能加热棒坏掉,需更换
lhl
第8楼2020/07/10
气路和加热应该是不相关的。如果全不加热,有可能是碰巧保险丝坏掉了
zyl3367898
第9楼2020/07/10
会不会是柱箱里的加热棒坏了。
第10楼2020/07/15
他们分区域的,不是一个区域不管的。
