气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
问题:1.分流/不分流(这个怎么判断)、载气流速设定分流不分流看样品,用途,试剂多少,目标物多少,什么方法2、顶空进样器的控制参数:平衡时间(无搅拌)、搅拌时间、阀和传输线温度、样品温度等这个根据顶空进样器的说明书就可以了。
lhl
第2楼2019/07/26
不太明白,既然有溶剂(沸点40),为什么不考虑直接进样?
安平
第3楼2019/07/28
为什么要考虑顶空呢?
zyl3367898
第4楼2019/07/28
顶空参数还是要看说明书,或者按方法上提供的条件来设置。
