实验室认可/资质认定
检测老菜鸟
第1楼2019/07/26
对你们来说是违规的,需要考虑一下,检测委托书上检测项目有没有此项,如果有,修改检测委托书或者让客户重新送检样品
GRANT
第2楼2019/07/26
委托检测,项目是客户指定的,不评价的话,应该没什么问题
第3楼2019/07/26
还要搞清楚是什么项目,能不能删掉,是不是必检项。
Insp_8a082c6e
第4楼2019/07/26
我是觉得如果可以这么做那也就不存在不得随意拆分报告的事情了,所有不过的报告我申请修改就好了,把不过的项目删了就好了。但现在也没找到条款禁止
第5楼2019/07/26
委托书上肯定有此项,但是现在客户要求修改报告,把这几个不过的项目拿掉
东东
第6楼2019/07/26
应该没啥问题
柒
第7楼2019/07/26
首先要确认委托项目是什么,再考虑能不能删除,然后还有就是对方要你改,造假的就是你而已。不然就委托单重新下
第8楼2019/07/26
这个监管难度大,所以只是有这个不得随意拆分报告之类的,但是中国国情是,随便拆,但是要自圆其说,不能你委托了这几项,检测结果没有,委托书重新整下。
hncx2004
第9楼2019/07/26
已对外发出,再删减不合格项目出报告,等于对外出了2份报告,哪个有效呢,监管部门查到是违规的。
老兵
第10楼2019/07/26
由于检测人员和授权签字人要对报告的真实性负责,因此不宜删除委托项目中不符合的数据,但可以采取相关措施整治后重做。
