hujiangtao
第1楼2019/07/26
观察一下是每次都在某个时刻压力变为零吗
jyl220
第2楼2019/07/26
不固定的时间
bhdc
第3楼2019/07/26
拆下主动阀阀芯清洗下试试
xiaogumd11
第4楼2019/07/27
把排空阀打开,过一会关上,看有没有变化
有水有渝
第5楼2019/07/27
这是等度洗脱吗?应该是单向阀偶尔工作不良,建议清洗一下。
第6楼2019/07/27
单向阀清洗后会好那么一会,时间一长就还是这个样子
第7楼2019/07/27
清洗后好一会,单向阀也换新的,也是这种情况,好一会,时间长了,就还是出现这样
dadgoh
第8楼2019/07/27
单向阀有结晶析出造成漏液了。需优化流动相比例。
第9楼2019/07/28
是80磷酸盐溶液,20的乙腈固定比例跑的
第10楼2019/07/28
检查一下柱塞杆与柱塞垫之间是否有结晶析出。
