hujiangtao
第1楼2019/07/29
色谱柱柱头筛板换了吗
kony
第2楼2019/07/30
更换柱头筛板后用乙腈多冲洗一下看看行不行,不行换根柱子看看是柱子的原因还是泵的原因。
检测老菜鸟
第3楼2019/07/30
把色谱柱卸掉后接两通,压力多少?
辉辉
第4楼2019/09/11
色谱柱用的时间长了,有柱流失了,压力可能会大
赵超
第5楼2020/04/07
看你的压力采集图谱,压力增加后又下降恢复稳定了,如果中间更换溶剂。压力肯定会有所变化,如果一直是一个溶剂。可以看看比例阀,或者单向阀时候有堵塞
Insm_11a3b672
第6楼2020/04/27
色谱柱是否需要更换筛板。单向阀,吸滤头是否堵塞
