气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/07/31
那几个组份分不开。
一条鱼
第2楼2019/07/31
多阀多柱,你这是要测混合气体,一氧化碳,二氧化碳,甲烷,氧气,。 你六通阀上的柱子,肯定是5A柱吧,你这得用标气进行找阀切时间点了
xiao-jin
第3楼2019/07/31
感觉该气路的改动是由安捷伦公司负责的,因此建议楼主可以向改动者咨询,如果有合同事先约定,改动者必须提供现场培训和指导吧。
安平
第4楼2019/08/01
以co2为基准,试探程序。阀1如果时间过长,co2出峰减小。如果过短,co2之前会出现色谱峰
第5楼2019/08/01
利用标气。建议先进样空气,确认氧氮一氧化碳甲烷位置。这几个峰和氧氮位置接近。如果浓度较大,可能只能观察到一个色谱峰
第6楼2019/08/01
然后,进样标气。氧氮一氧化碳甲烷合峰之后出现的第一个峰即为co2。 其实如果灵敏度合适,测定空气时,co2也可以出峰,强度较低。
第7楼2019/08/01
不过标气的切换点____即co2与甲烷之间的时间点,不建议直接用。 需要缩短一点
第8楼2019/08/01
co2之后是乙烷乙烯。标气的浓度也是判定出峰顺序的重要依据
第9楼2019/08/01
实验的时候,柱温给了多少_?
生活不易
第10楼2019/08/01
70 度………
