气相色谱(GC)
zqc188
第1楼2009/09/28
实际上流速应是“线速率”,在压力恒定的情况下,柱温越高线速率越低,也就是恒温分析时,在压力恒定的情况下,线速率是一定值,但采用程序升温时,随柱温升高,线速率在下降
不懂色谱
第2楼2009/09/28
symmacros
第3楼2009/09/28
安平
第4楼2009/09/28
距离柱头越远,流速越高
第5楼2009/09/28
温度越高,流速越小
第6楼2009/09/29
柱子中心的流速会大一点,接近柱管壁,由于阻力增大,流速会小一点。从柱子的中心到管壁有一个梯度。一般使用平均线速度。从柱头到柱未的中心点的线速度基本上接近。不知道是不是可以这样理解?如果不妥,请版友指正。
第7楼2009/09/29
毛细管的中心的线速度比靠近管壁的线速度快(由于接近管壁的阻力要大一点)。从中心点到管壁是有速度梯度。柱子中的某一点,如中心点的线速度从柱头到柱未是基本相同的。一般采用平均线速度作为柱流速较为方便。柱子的压力是柱头高,柱未低(FID,TCD常压,MS负压)。不知道这样理解对不对?如果不妥,请版友指正。
lxj1206
第8楼2009/09/29
恒压情况下如果柱压力是柱头高,柱末低,那为什么流速是一样的呢?
dansen
第9楼2009/09/29
柱头恒压,压力在毛细管里面因为传质阻力之类的肯定是不断降低的,对应的气体流速也应该会不断减小,程序升温的时候相当于柱子温度升高,体积恒定,柱内压力也应升高,相当于抵消了部分柱头压,流速减小
第10楼2009/09/29
类似于河水或渠水,从较高的地方(水压高)向低的地方流去,上面的流量和下端的流量是一样的,即上面有多少水,下面就会有多少水。
