直读光谱
dadgoh
第1楼2019/08/01
接ups主要考虑仪器消耗功率选购。即使这样也不保障断电下长时间使用。
sdlzkw007
第2楼2019/08/01
UPS兼具稳压电源的功能,可以考虑一下工频类型的UPS,可以吸收浪涌,配备合适的电池仓,可以保证2小时续航时间。
wccd
第3楼2019/08/01
不建议在稳压器之前接ups,稳压器的无功耗电会严重影响光谱仪的续航时间。
沧海青城
第4楼2019/08/08
UPS也可以,不过做到电脑的插口前面就可以了
东方电源
第5楼2019/08/08
UPS有持续供电的和稳压的功能,有了UPS之后可以不需要再接稳压器了。如果一定要接稳压器,建议稳压器--UPS--光谱仪这样串联接法。
m3196461
第6楼2019/09/20
治本的方法,直接单独拉一路电出来给光谱仪,其他全跳电,光谱仪也不会跳
