立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
如何确定其他物质对直接碘量法检测二氧化硫结果的干扰是否已被有效降低
小电子PCB
2024/10/01
小电子
私聊
原创大赛公告
一、加标回收率实验
1.
原理
1.
加标回收率是指向已知二氧化硫含量的样品中加入一定量的二氧化硫标准物质,在经过样品处理和检测后,计算加标物质的回收率。如果回收率在合理范围内(一般为
90% - 110%),则说明干扰已被有效降低。
2.
操作步骤
1.
首先,准确称取或量取一定量的样品,测定其初始二氧化硫含量(可以通过直接碘量法或其他可靠方法)。然后,向样品中准确加入一定量的二氧化硫标准溶液,这个加入量应该与样品中二氧化硫的含量相当,并且要准确记录加入的量。接着,按照与之前相同的样品处理和检测方法(包括可能采取的去除干扰物质的操作),再次测定样品中的二氧化硫含量。
2.
计算加标回收率,公式为:回收率
=(加标后测定值 - 加标前测定值)/ 加标量 ×100%。如果回收率在 90% - 110% 之间,说明干扰已得到较好控制;如果回收率过高或过低,可能表示仍然存在干扰或者在操作过程中有误差。
二、对比实验
1.
与标准方法对比
1.
如果存在一种公认的、准确性较高的标准方法(如经过严格验证的其他检测二氧化硫的方法,如
离子色谱
法等),可以用两种方法同时对同一样品进行检测。如果直接碘量法的检测结果与标准方法的结果相近(在合理的误差范围内),则说明干扰已被有效降低。
2.
在进行对比实验时,要注意两种方法的样品处理过程应尽可能保持一致,并且要对同一样品进行多次平行测定,以减小误差。
2.
与已知组成样品对比
1.
制备已知组成的模拟样品,其中包含已知量的二氧化硫以及可能存在的干扰物质。将模拟样品分为两组,一组按照正常流程进行处理和检测(作为对照组),另一组在采取降低干扰措施后进行检测。如果两组的检测结果相近,误差在可接受范围内,那么说明干扰降低措施是有效的。
三、空白实验
1.
原理
1.
空白实验是在不含有二氧化硫的样品基质(但包含可能的干扰物质)中进行检测操作。通过空白实验可以评估干扰物质单独存在时对检测结果的影响。如果经过降低干扰措施后,空白实验的结果在可接受范围内(例如,消耗的碘标准溶液体积非常小,接近零),则说明干扰已被有效降低。
2.
操作步骤
1.
取与实际样品相同的基质(不含二氧化硫),按照与实际样品相同的处理和检测步骤进行操作,包括加入相同的试剂、调节相同的酸碱度等。记录空白实验中消耗碘标准溶液的体积,如果这个体积极小,说明干扰物质对检测结果的影响可以忽略不计,即干扰已被有效降低。
四、变异系数评估
1.
原理
1.
变异系数(
CV)是衡量数据离散程度的统计量,它等于标准偏差与平均值的比值。通过对多个平行样品(经过降低干扰措施后)进行检测,计算变异系数。如果变异系数较小(例如小于 5%),说明检测结果的重复性好,干扰已被有效降低。
2.
操作步骤
1.
对同一样品进行多次平行测定(一般
n≥3),记录每次测定的结果。计算这些结果的平均值和标准偏差,然后根据公式 CV =(标准偏差 / 平均值)×100% 计算变异系数。较小的变异系数表明检测过程中的随机误差较小,干扰已被有效控制。
相关话题
三氯甲烷萃取比色法测定碘的操作要点和故障排除
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创冲刺周】活动获奖名单公布!!!
活动
2017/10/10
原创大赛参加投稿什么时候收到消息
讨论
2016/11/07
岛津气质联用仪分子涡轮泵的拆解过程及新泵安装
第十一届原创
2018/07/01
[仪器说]GC问题巧解决
第十二届原创
2019/07/01
进入实验室一年有感
第十七届原创
2024/09/18
【原创大赛入团攻略】只需5步,就是这么简单!!!
公告
2018/06/07
安捷伦液相色谱泵purge时进空气的正确处理方法
第十二届原创
2019/09/09
【第11届原创大赛首发同期活动】我与原创大赛的故事!!!
活动
2018/06/20
第十七届原创
2024/10/01
第十七届原创
2024/10/01
如何降低其他物质对直接碘量法检测二氧化硫结果的干扰
第十七届原创
2024/10/01
影响直接碘量法检测二氧化硫结果的因素
第十七届原创
2024/10/01
直接碘量法检测二氧化硫的优缺点
第十七届原创
2024/10/01
盐酸副玫瑰苯胺比色法中,思虑汞钠的毒性该如何控制?
第十七届原创
2024/10/01
如何绘制二氧化硫含量与碘标准溶液消耗量的标准曲线
第十七届原创
2024/10/01
在蒸馏法测定二氧化硫的实验中,如何判断样品已经蒸馏完全
第十七届原创
2024/10/01
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
浅谈培养基的技术性验收
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
【求助】申请CNAS实验室认可,文审阶段老师提出我司的组织机构图中未体现有关部门对实验室的支撑关系。请问如何修改?
求助
2024/09/24
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
第十七届原创
2024/10/01
影响直接碘量法检测二氧化硫结果的因素
第十七届原创
2024/10/01
直接碘量法检测二氧化硫的优缺点
第十七届原创
2024/10/01
第十七届原创
2024/10/01
第十七届原创
2024/10/01
第十七届原创
2024/10/01
在蒸馏法测定二氧化硫的实验中,如何避免样品损失
第十七届原创
2024/10/01
蒸馏法测定样品中二氧化硫时的操作要点及故障排除
第十七届原创
2024/10/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
