液相色谱的问题,求助
  • sunnyyang177
    2019/08/02
  • 我做的是液相代谢的问题,药剂在进液相之前,需要先经过一个1ml反应体系,其中有buffer有吐温,还有其他的,然后通过代谢后测量这个剩下的药剂的峰面积,去验证到底是否代谢作用,
    1他的标线是用同样量的药剂容在1ml体系中检测峰面积还是容在反应体系中检验峰面积?
    2.我用1ml水融了同体积的药剂之后,得到的峰面积值和反应体系中得到的峰面积值的大小很不一样,得到的r2>0.99,可是他并不适合后期反应体系的验证啊?
    求解。
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/02
    不同溶剂可能会影响峰面积的
  • 有水有渝
    第2楼2019/08/03
    答:做标线用的标准品不能经过反应体系,不然不就降解了,所以标线就是直接配制成一定浓度。
    答:以直接配制得到的标准溶液进样绘制标线,来检测经过体系反应后的液体中原药的残留量。
