实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2019/08/04
环境条件25?1℃,可以通过温控设施来调控。无对流风,则要求设施不能进行风的流动,要求静风才好。
石头雨
第2楼2019/08/05
如果项目可以在烘箱内进行的话,可以购买一个没有对流的烘箱。这样应该是更好操作一些。
刘彦刚
第3楼2019/08/05
要求无对流风这个有点难,我觉得只能要求风速小于多少才对。
承之
第4楼2019/08/05
哪个标准?具体怎么写的
西瓜猫猫西瓜
第5楼2019/08/05
说出具体的检测项目,让大家好帮忙思考
老兵
第6楼2019/08/05
建议参考采用PM2.5和固定源低浓度颗粒物的柜式恒温恒湿称量系统,这个系统的温度变化要求也是不能超过?1℃,而且系统还要摆放十万分之一的天平,没有对流风。
柒
第7楼2019/08/07
如果标准很严格,就例如固定污染源的低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017,那就建议买一个恒重系统,我们这是买了一套设备,就恒重系统+十万分之一的天平。然后系统的温度变化要求能达到您说的,也没有对流风
一曝十寒
第8楼2019/08/09
恒温恒湿房了解下,控温精度0.2℃,无对流风。 做能效专用。
asmprofan
第9楼2019/08/10
是灯具检测。不是化学方面的检测。要求在暗室里检测。
叁十叁
第10楼2019/08/19
可以建造一个内外隔间的试验室,两间都设计成暗室,外间安装温控系统,内间做试验,不过恒温时间比较长。
