原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/04
这个应该是温度设置过高,而且石墨锥固定石墨管的力度过大,两个因素共同的结果
夕阳
第2楼2019/08/04
2600度的温度不算太高;造成这种两针便断了的结果,其最大的可能是氩气问题。(1)氩气不纯(2)保护气体流量不足
麦望
第3楼2019/08/04
氩气的确不多了,看来疏忽了得换了,我就说怎么前一个石墨管好好的,这根只用了不到300次呢,非常感谢老师啦
第4楼2019/08/04
嗯,差不多,以前是用的C型热裂解石墨管,近期用的是CII型热裂解石墨管,从测铅来看,包括灰化和原子化的温度都比一代低
第5楼2019/08/04
今天测铅的时候在进样的时候突然基线不正常了,想请教老师是什么原因,具体为前一个是进样状态,后一个是进集体改进剂的状态,但是进完样后基线没有完全归零,而是保持了一段时间才归零的,这和石墨管的使用寿命有没有关系?因为就只在快要坏掉之前出现过几次
第6楼2019/08/05
第7楼2019/08/05
注意:我说的是氩气纯度或者是保护气流量不足造成的,不是氩气钢瓶里的存量不够造成的。石墨管的寿命与氩气纯度,使用温度和样品酸度也有关系,请楼主自查一下。尤其是氩气流量最好是让当地维修工程师用转子流量计检测一下,正常下,保护气的流量是3L/min, 载气的流量是200mL/min。如果载气和保护气没有问题,那就是氩气纯度和样品酸度的问题了。再问,楼主的石墨管是原装的吗?是热解的吗?
第8楼2019/08/05
哦,的确和气瓶没啥大的关系,想岔了,然后还想麻烦老师一个问题,在当我打开石墨炉检测的模式后,原子吸收和氩气的接线处附近有咔咔咔咔咔咔……的响声,是不是仪器的气路出现问题了?因为检测器这块儿没有图也没有拆开过所以不是太了解里面的构造,仪器是日立ZA3000的
第9楼2019/08/05
石墨管是日立公司的,不过前期用的是C型热裂解石墨管,现在用的是CII型热裂解石墨管,但现在各阶段温度工程师已经优化过了,应该没有太大问题。
第10楼2019/08/05
打错了,不是热裂解,是热解
