【原创】费氏平均粒度仪常见故障处理
颗粒度测量
  • 费氏平均粒度仪是用空气渗透性原理研制的快速测定粉末颗粒平均粒径的仪器,广泛应用于粉末冶金、钨钼材料、硬质合金等领域.现就本人的一点维修经验,列举费氏仪(美国fisher公司生产)一些常见的故障处理方法,供各位同仁参考.
    一:示值稳定性误差:
    第一步,检查仪器的气密性,尤以橡胶管与玻璃管的连接处为重点(千万要小心,玻璃管易脆的很哦!!).
    第二步,如果硅胶变色,立即更换硅胶.
    二:两档位间示值偏差:
    检查档位开关,通常是档位开关后的橡胶管老化引起的,更换橡胶管,上好档位开关后即可解决问题.
    三;气泡太小且不均匀:
    这是由于空气压力不够造成的.
    首先检查整机的气密性,无误后就重点检查压缩空气的动力源-马达.
    将马达与稳压管的连接杆拆下清洗并上少量润滑油,用细铁丝疏通连接杆上的小孔,重新装上后,大多数情况均能解决问题.如果效果不明显,就要将电机拆下进行大修了哈.
    另外,为了分析结果的准确性,需要经常对标准管进行校正哈.
  • 该帖子已被版主-litsas加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享经验
  • chenxiuyou
    第1楼2016/07/09
    楼主,现在还有使用美国fisher公司生产的model95吗,我这边就剩下两台,厂家停产,啥配件都没了。
  • mlb2003
    第2楼2016/07/12
    没有配件, 这个比较麻烦
    chenxiuyou(chenxiuyou) 发表:楼主,现在还有使用美国fisher公司生产的model95吗,我这边就剩下两台,厂家停产,啥配件都没了。
  • sollar
    第3楼2017/09/11
    零备件用国产的代替吧,如果不知道,可以问我,我也是老用户了
  • chenxiuyou
    第4楼2017/09/26
    1、空气泵你们也用国产代替?
    2、前后壁管国产生产精度达到怎样的水平;
    3、费氏粒度缺乏标准样品,你们如何保证结果的准确性;
    sollar(sollar) 发表:零备件用国产的代替吧,如果不知道,可以问我,我也是老用户了
  • 恋冬ing
    第5楼2018/01/17
    您好,我们这边实验室要买费氏粒度仪,您能不能推荐几款好的国产和进口的费氏粒度仪?
  • Insm_7610c49f
    第6楼2019/12/27
    WLP-212型平均粒度测定仪校标准管不稳定,测结果水位线一直往上,是什么原因,求解
  • 海龙研究院
    第9楼2023/04/28
    丹东奥德仪器有限公司平均粒度仪技术参数
    ?粒度测量范围:0.2μm(微米)─50μm(微米)
    ?孔隙度范围:0.25-0.40μm(微米)、0.40-0.80μm(微米)、0.80-0.95μm(微米)
    ?精度:3%
    ?工作环境:相对湿度不大于80%,温度:25?10℃,无腐朽无振动
    ?电源:220v/50-60Hz
    ?功率:25w
    ?重量:12kg
    ?外型尺寸:755*400*260
    ?测试原理:空气透过法
    ?.标准: GB 11107/GB 3249
    ?读取方式:读数板或数显
    平均粒度仪特点
    ?采用进口美式针阀控制气体流量
    ?直接读取数值或由测量软件读取数值
    ?静音稳压泵无振动,可持续提供稳定的测试压力
    ?对团聚的有吸附性或磁性的粉末也可以测量(只有费氏粒度仪)
    ?配置DPSK针盘式扭力计获得zui佳孔隙度,解决了不同操作者压制粉末试样时的力量误差,使测量数据更趋准确。
    平均粒度仪简介及应用范围
    AODE-305系列为第四代气体透过法粒度测定仪(平均粒度仪),是测定金属、非金属及其化合物粉末的比表面积和粒度的装置。可广泛应用于粉末冶金、精细化工、硅酸盐工业、食品、制药、核工业、以及表面技术的各种粉末粒度和比表面积的测定。本仪器结构简单,操作方便,仪器有快速计算板,不需要复杂计算,测定一次只需3~5分钟。
    本仪器运用的测定方法为“空气透过法”,该方法是测定金属及其化合物粉末比表面积和粒度的国家标准:GB11107-89 /GB 3249-82/GBT 11107-2018/GB3249-2009和国际标准:ISO10070-91.仪器带有快速计算板,无须复杂计算,可直接读出粒径值,使用操作非常方便。
    Aode-305型平均粒度测试仪改进了在对被测粉末试样施压时使用无科学依据的压力校正器,采用DPSK针盘式扭力计,可使任何操作人员在对粉末测试过程中均可达到相同的压制力,得到同一种佳孔隙度,消除了人为误差,使被测粉末粒径更加准确,同时本仪器配有双向扩展读数板,孔隙度范围由原来的0.80—0.40μm(扩到0.95—0.80μm、扩到0.40—0.25μm),满足了对各种粉末的测试需求。
    平均粒度仪工作原理及结构
    本仪器是基于稳定空气流动下,气体透过粉末压缩床,气体的透过率受粉末的粒度、形状和床的有效孔隙度的影响。当已知粉末形状、孔隙度并测出其透过率时,就可以计算出粉末的粒度和各种比表面积。
    仪器由空气泵、干燥器、水柱稳压器、垂直压力计、泄气阀、试样管、粉末压缩装置、试样管夹紧装置、U型压力计、精密阀、游标卡尺和仪器计算面板等组成。
    工作环境: 干燥,无腐蚀,温度25?12℃,相对湿度<80%
    电 源: 220ACV,50Hz,20W
