气体检测
GRANT
第1楼2019/08/05
前后管浓度多少?考虑是否由于浓度高导致,穿透?
Insp_7dbea9c8
第2楼2019/08/05
应该不是穿透,浓度一般不超过2mg/L
第3楼2019/08/05
那你们实验室用水氯离子空白是多少?器皿空白是多少?
两面佛
第4楼2019/08/06
没超上限,两管差不多应该是吸收液有问题吧,测一下空白管是多少看一下
检测老菜鸟
第5楼2019/08/06
2mg/l浓度不高,没遇到过这问题,学习一下
第6楼2019/08/06
空白都是低于检出限的
第7楼2019/08/06
没有遇到过,是指做过氯化氢,前后管能满足标准要求的吸收效率吗?
第8楼2019/08/06
学习下您的成功经验
第9楼2019/08/06
那得问问采样的同事,让他们注意下采样时候的情况,是否有吸收液跑到第二只去了
