气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2019/08/06
这是仪器设计问题,照猫画虎,如果是知名企业现在所生产的仪器都已解决这个问题。
qqqid
第2楼2019/08/06
电炉丝材质可能不太合适,也可能是支撑点距离偏大。简单的处理办法是,在距离较大的支撑点之间增加支撑点。
第3楼2019/08/06
还有一种可能,电炉丝是用来加热空气的,如果局部热量不能及时被风扇吹走,会在电炉丝上聚集,温度过高,软化下垂。观察下垂部位的电炉丝,是不是不容易被风扇吹到。调整安装位置,使电炉丝全部都能被风扇吹到。
dadgoh
第4楼2019/08/06
所有电炉丝加热时都有下垂现象,安捷伦的解决办法是在炉丝盘簧中穿入一根圆形石英棒,在炉丝红热时起到支撑作用。你的炉丝估计没有这根石英棒。可用瓷环套住炉丝下垂部,并将瓷环固定在隔离网上。
第5楼2019/08/06
在仪器柱箱加热丝设计中,柱箱需要加热到很高温度,当电流很大时加热丝自然发红表面会氧化,造成原来拉的较紧的柱箱加热丝松弛,所以只要在加热丝内置入石英玻璃就可解决。这个在一些知名色谱生产厂家都已解决,就担心一些加工厂????????
安平
第6楼2019/08/06
报修为好
第7楼2019/08/06
电热丝需要拉紧
