原子吸收REF的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 近期在做铅的时候出现了REF特别大的情况,不知道是什么原因,而且REF说明书上说是背景校正,具体的也查过但是说的太模糊也没搞懂,想问问老师们REF具体是什么,通过它的值能够得到哪些信息呢?特别大意味着什么?对仪器有什么影响?还是样品有问题?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/08/06
    应助工程师
    背景吸收值的大小,主要与测试的样品和加入的基体改进剂有关
    某些样品含有一定量的盐份,测试时背景吸收就会很大
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • 麦望
    第2楼2019/08/06
    观察了一下,在原子化开始的时候有一缕烟冒出,但是原子化中期和后期没有,大概就是这时候REF增大的,难道是进样针出现问题了?
    ldgfive(ldgfive) 发表:背景吸收值的大小,主要与测试的样品和加入的基体改进剂有关某些样品含有一定量的盐份,测试时背景吸收就会很大
  • ldgfive
    第3楼2019/08/06
    应助工程师
    如果原子化开始时,有冒烟现象,很有可能是你的灰化温度不够,
  • 夕阳
    第4楼2019/08/06
    原子化冒出白烟的确是造成背景过大的 原因;说明你的样品里的共存物干扰还是很厉害的。
    楼主是否可以将升温程序拷贝上来看看?此外请问样品来源是什么?
    有时测试结果背景值大于信号值是很正常的现象,说明背景校正彻底;不过假如背景值超出1.5Abs就要考虑了。还有当背景值超过样品信号值的3倍时,其准确度就要考虑了。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • qq250083771
    第5楼2019/08/06
    蓝颜色的应该是不是背景
    红颜色的应该是样品吸光度
    你那个红颜色的峰应该就是那个烟
    没有升温程序
    也没有后面的出峰情况 很难判断
  • 冰山
    第6楼2019/08/07
    石墨炉原吸的特异性吸收即吸光度不是直接测得的,仪器通过测试总吸收值和背景值,再将这两者相减才得到吸光度值。由比可知背景值的重要性。背景太高了难免影响吸光度的准确性,所以要尽量去除,主要通过样品消解以及灰化阶段去除,基改正是为此服务的
