气相色谱(GC)
qiaojianting123
第1楼2007/01/29
药品30度左右就分解了,分解产生的小分子和分析的残留物是同一种物质.这样你不处理的话,常规顶空做了也不准确的.你可以通过衍生化使你的的原料药成为热稳定的样品,再进行顶空分析.
kiss-plmm
第2楼2007/01/29
郁闷 实在不知道办还想出口郁闷死我了
qchgao
第3楼2007/02/02
分解,就是顶空进样,还是得分解.你可以通过分解方程式去了解最终分解物质,并在峰型中定性得到分解物的含量,通过方程式转化成原样品.其次就是低温样品化学处理,使其稳定.
guohua
第4楼2007/02/02
提供一个思路,如果样品可以汽化,用冷柱头进样口或程序升温进样口直接进样,这样的样品用顶空恐怕不行啊。
scdx
第5楼2007/02/02
这个方法也许可行,顶!
yukun08
第6楼2007/02/03
用顶空分析,但是原料药分解产生的小分子和分析的残留物是同一种物质
