老化验工
第3楼2009/10/18
紫外/可见光度分析用于反应动力学研究,是光度计的另一大类重要用途,它可以得到反应过程的一些重要信息,我常用的动力学分析方法有以下两类:
(1)一定波长下的吸光度对时间的动力学测定,可以从仪器自动画出的曲线上看到反应快慢,如果将曲线变换成导数动力学曲线,可以推测反应进程中的反应速率变化规律,如果吸光度为几种物质的A加和,可以通过数学解析得到单一物质的速率变化规律,恒定波长的动力学测定可以同时测定若干个波长的动力学曲线;
(2)按一定时间间隔进行光谱扫描,可得到一组光谱曲线,根据不同时间的光谱曲线变化,不但能发现一定波长下的吸光度变化规律,还能发现最大吸收波长的移动(如果有的话),能发现新的吸光物质的生成及生成速率,从光谱扫描-时间曲线组里可以得到任何指定波长下的吸光度-时间的动力学曲线。
我认为,紫外/可见光度分析用于反应动力学研究,这是色谱分析所不能代替的,此外,紫外/可见光度分析中的光谱信息与物质内部结构的关系(包括根据有机组成推算摩尔吸光系数的经验公式)远比色谱分析有用得多,就结构分析而言,用色谱峰的保留时间来判断物质种类和结构是比较“粗糙”的,理论研究意义相对较小(我这样认为,也可能本人知之甚少)。色谱分析不可能代替紫外/可见光度分析。
