气体检测
GRANT
第1楼2019/08/08
印象中,没找到
wenpc
第2楼2019/08/08
我只找到了 8170 环境标准的HJ164 HJ166 HJ91 HJ442关于原始记录的位数的保留问题,排放速率这个也要遵照这个进行吗?我看排放标准都是2位有效数字,所以很纳闷这个需要如何去做,3.35kg/h,这样如何去保留是全保留还是3.4kg/h,还有关于排放速率关系到厂的年排放量,感觉四舍六入这样会造成年排放的偏差,这样如何去做比较好。
老兵
第3楼2019/08/08
个人认为一般取两位有效数字,最三多位有效数字,对于小于0.1的取一位有效数字都行。理由是参与乘除法计算的参数中有效数字最少的只有两位有效数字。
第4楼2019/08/09
两位有效数字,进位和退位,感觉会造成偏差较大吧?年排放量也就变得很大?
m3198043
第5楼2019/08/13
我们一般按三位有效数字
HighJack
第6楼2019/09/10
GB/T 8170-2008数值修约规则与极限数值的表示和判定 这个标准不知道能不能帮到你
