液相柱压问题
  • Insm_312d4af3
    2019/08/16
  • 液相用100%梯度冲柱后,想更换至甲醇55%,我直接从100%换到了55%,柱压从12升到了38,我有点害怕,是不是柱子受到了冲击,会不会坏掉了,这种情况该怎么办?请各位大师给小女指导一下!
  • dadgoh
    第1楼2019/08/16
    正常的,当甲醇水比例到达50%左右时,流动相粘度最大,此时的柱压也最高。
  • Insm_298c4be8
    第2楼2019/08/16
    梯度洗脱吗,楼上说得对一半水一半甲醇粘度最大,怕压力报警色谱柱固定相损坏就持续观察一下吧,应该没问题的
  • Insp_f6c3db88
    第3楼2019/08/16
    得看流动相的粘度,进口的柱子一般没啥问题
