气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2019/08/20
分析其他物质的时候峰形如何,如果还是这样,你可以尝试从仪器状态着手
zyl3367898
第2楼2019/08/20
升高柱温如何?
molecule
第3楼2019/08/20
用的那个品牌的仪器?用丁烯做样品看看峰形怎样,如果峰形还是不好,那就是死体积太大或是检测器离子化池结构的问题。
qqqid
第4楼2019/08/21
流量5-25mL,是哪里的流量?柱流量的话也太大了。
第5楼2019/08/21
样品是甲苯气体,甲苯蒸气还是空气中甲苯?进样量是多少?
