waters的液相 泵不准了 请问是什么原因造成的呢?
  • 用Waters做标准曲线时,流动相为乙腈和0.1%的甲酸,进标准品样,保留时间一次比一次提前,怀疑是泵不准了,导致流动相比例变化,然后我就用量筒分别接A B泵出的流动相,流速0.8ml/min,10分钟A泵出量不足8ml,B泵出量大于8ml。是比例阀的问题吗?
    流速为0.8 A为0.1%甲酸 B为乙腈
    我设置的流量变化是这样的1-9.5min 92.5%:7.5% , 9.5—10min 92.5%变为90% 7.5%变为10%
    10—40min 90%:10%
    我在0.5min调整流速 会不会对泵有影响 这个调整的时间和比例有范围吗
    求帮忙啊!
  • mengzhaocheng
    第1楼2019/08/21
    有可能是泵的一些元件磨损了,导致误差。
  • qhz0823
    第2楼2019/08/21
    你用的泵是什么泵?高压二元还是低压四元?要是两个泵的话,可能是单向阀或者别的原因导致流量不准确,要是一个泵头,两个管路,通过比例阀控制比例的话,有可能是比例阀的问题,但是这个可能性较小,因为你两个管路出来的流量有偏差,所以推测你的系统应该是两个泵头,建议检查一下单向阀是不是脏了或者泵头是否出现漏液的情况
  • dadgoh
    第3楼2019/08/21
    单向阀漏液,需清洗或检修。
