小卡
第1楼2024/09/10
1、改善分离效果
这两种试剂在色谱缓冲液中可作为离子对试剂,能与带相反电荷的分析物形成离子对,从而改变分析物在色谱柱上的保留行为,改善分离效果。
对于一些极性较强或带有特定电荷的化合物,通过加入离子对试剂可以调整其在色谱系统中的分配系数,使其更好地分离。
2、调节 pH 值和离子强度
缓冲液中的这些试剂可以帮助维持一定的 pH 值和离子强度,为色谱分离提供稳定的环境。
合适的 pH 值和离子强度对于色谱分离的选择性和重现性至关重要。它们可以影响分析物的离子化程度、色谱柱的吸附性能以及流动相的极性等因素,从而影响分离效果。
3、提高检测灵敏度
在某些情况下,加入四丁基溴化铵或四丁基硫酸氢铵可以增强分析物的检测灵敏度。
这可能是由于离子对的形成使分析物在检测器上的响应增强,或者是通过改善分离效果减少了干扰物质的影响,从而提高了检测的准确性和灵敏度。
