xx_dxd_xx
第5楼2019/08/25
楼上各位不要说什么“何不食肉糜的”话啊。老型号的2014是有AFC控制和机械阀控制两种的,有些经费不足的单位都是买的机械阀控制的,为了省钱。
机械阀控制分流需要知道4个流量,分别是总流量、柱流量、分流流量、吹扫流量,4个的关系是:总流量=柱流量 分流流量 吹扫流量。
总流量不好直接测。柱流量是靠柱前压计算出来的,有计算软件,论坛里面有人分享过。分流流量和吹扫流量都要自己用皂膜流量计测定,调节阀下面有两个出口就是测这两个流量的地方。
一般的步骤是:先把总流量的阀调到比较大的一个位置,然后调分流的背压阀使柱前压到计算出来的压力,再调吹扫针型阀是吹扫流量约为3~5mL/min,最后调总流量阀同时测分流流量,直到分流流量达到计算的值。有时候分流流量调好后柱前压会有微小变化,可以再次微调分流的背压阀。
