制作标准曲线,7个点的取舍用Q法吗?
  • Insm_312d4af3
    2019/08/23
气相色谱(GC)
  • 制作标准曲线例如我配制7个点的标准样,那么检测出来的7组数值需要用Q检测法进行取舍吗?还是看标准曲线的相关系数达到0.99以上即可或者目测任意离散的大的点进行取舍?
    第1楼2019/08/23
    最好重做一下,七个点的相关系数要达到0.995。
  • www
    第2楼2019/08/24
    不好意思啥啥Q检测法
  • wazcq
    第3楼2019/08/24
    Q法,是同一个浓度做几次啊,你这7个是不同浓度的
    第4楼2019/08/25
    配的浓度合适,做7个点应该能做直。
  • qgp
    第5楼2019/08/27
    Q检验法用于同一样品,多次测定的极端值的取舍
  • qqqid
    第6楼2019/08/27
    如果是认证认可的实验室,要采用标准方法,或经过认认的方法,标准曲线要按方法中指定的标准点制作,不能随意调整,也不能取舍。
