气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/23
进样口不影响。柱箱要设置最高耐温的20-30度以下。检测器要比柱温高20-30度,以免污染
dadgoh
第2楼2019/08/23
柱箱要低于最高使用温度以下20℃,且时间不要太长。
xiaogumd11
第3楼2019/08/23
注意气源纯度和量再老化
雾非雾
第4楼2019/08/23
柱子最高使用温度主要影响柱箱最高温度的设定。进样口和检测器的温度相对固定。
PAEs
第5楼2019/08/23
低于极限温度20度就可以
检测老菜鸟
第6楼2019/08/23
是的,20即可
轩轩
第7楼2019/08/23
20度左右就可以
zyl3367898
第8楼2019/08/23
低于最高温度20度就可以了。
xx_dxd_xx
第9楼2019/08/24
进样口可以不管,一般老化柱子的时候不加热进样口也行。柱温要看情况,质量好的柱子标参数比较实在的,比标称温度低二十度就已经比较保险了。但是有些柱子标的参数吹牛很严重,最好从低五十度的时候开始,没问题的话再升高一点。检测器一般是比柱温高一二十度的,不然有些仪器会报错。
yy_0324
第10楼2019/08/24
了解了气相色谱柱老化的原困,学习了相关材料。
