气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/23
是说前后进样口吗?如果类型相同,是可以通用,一个可以作为另一个的备用,或者设置成双路进样,两进样口两柱两检测器。柱子名称有没有打错?
dadgoh
第2楼2019/08/23
INNWOX,可能是INNWAX是聚乙二醇固定液,中等极性,用于醇,醛,酮,酯等物质分析。
通标小菜鸟
第3楼2019/08/23
前后进样口都配置了可以同时进样,双进样塔,双色谱柱,双检测器
zyl3367898
第4楼2019/08/23
如果前后进样口同时进样,必须得有双塔才行。
www
第5楼2019/08/24
前后进样口吗?这个是您仪器的配置,前后系统的色谱柱温度一样可以,同时进行。。。innowax?极性柱,改性聚乙二醇
第6楼2019/08/25
WAX的填料聚乙二醇(PEG);相当于美国药典固定相G16;强极性;
