气相色谱(GC)
ggxxdd2000
第1楼2018/05/24
这型号的固定液是中等极性的色谱柱,5%苯氧基的含量,相似极性的柱子可以替用
uameoo
第2楼2018/05/24
就是中等极性的柱子呢
安平
第3楼2018/05/24
用1701毛细管吧
xx_dxd_xx
第4楼2018/05/25
楼上各位怎么尽说些半头话,只让人更加糊涂啊。。。这应该是指填充柱,负载的混合固定相,OV-17负载量0.5%、OV-210负载量3%。OV-17是50%苯基,中等极性的,OV-210是50%三氟丙基,强极性的,两个混合是为了调整合适的选择性。楼主这个估计也没抄完整,载体用的什么没有说清楚。这种混合方式有点像职业卫生标准里面测空气中三氯苯胺的柱子,可以尝试直接用DB-17毛细管柱代替。
zyl3367898
第5楼2018/05/26
OV210用什么型号柱子代替。
