混合气体腐蚀试验
  • 金鉴检测邵
    2019/08/23
热分析仪
  • 金鉴实验室(CMA|CNAS认证实验室)提供气体腐蚀试验等可靠性测试,联系周工:18811843699(微信同号)
    LED在不同领域上的的应用很广,有通用照明、显示背光、医疗照明、植物照明、汽车照明等,这些领域对高品质LED的需求越来越高。但根据金鉴实验室的分析经验,宣称高品质的LED也经常出现失效现象,而导致失效发生的原因很多都与LED的金属部件变色有关。这是因为LED在室内和室外环境下贮存或运行期间,受到气体污染物、温度、湿度、空气流速以及温湿度变化速率等外界因素的影响,LED的金属部件会产生腐蚀变色现象,造成性能劣化。劣化程度和速率与外界因素和LED自身的防腐性能息息相关。
    当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气中存在的硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。近年来,环境的不断恶化,使得腐蚀的发生几率大大增加,每年电子、电器、通讯、计算机、LED等行业都因为产品在大气中被腐蚀而损失惨重。为了减少损失,各行业积极应对,致力于提高产品的耐腐蚀性能。
    因此针对特殊工作环境的LED产品,需要对其做气体腐蚀试验,验证其防腐蚀性。
    鉴于此,金鉴实验室特推出“混合气体腐蚀试验”的检测服务,帮助广大客户了解产品的抗腐蚀能力。该试验是利用二氧化硫,二氧化氮,氯气,硫化氢等几种气体,在一定的温度和相对湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品的抗气体腐蚀的能力。主要用于确定零部件、电子元件、金属材料、电工,电子等产品的防护层以及工业产品的在混合气体中的工作、储存的适应性,特别是接触件与连接件的抗腐蚀能力。
    业务范围:
    1.汽车类:汽车设备与装置、汽车零部件等;
    2.计算机类:电脑、显示屏、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器等;
    3.电子通信类:手机、射频器、电子通信元器件等,PCB、PCBA;
    4.电器类:家电、灯具、变电器等各类家电电器设备、仪器仪表、医疗器械。
    混合气体腐蚀试验条件:
    1.气体种类:H2S、SO2、Cl2、NO2;
    3.气体浓度条件:最小10ppb,最大25ppm;
    4.温度范围:(15℃-60℃)±2℃;
    5.相对湿度:(50%~95%)±5%RH。
    混合气体试验箱
    相关测试标准:
    ——IEC 60068-2-43《环境试验.试验方法.试验Kd.触点和连接件用硫化氢试验》
    ——GB/T 2423.51-2012《环境试验 第2部分 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验》
    ——GB/T 9789-2008《金属和其他无机覆盖层 通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》
    ——GB/T 2423.33-2005《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验》
    ——DIN 50018《在含有二氧化硫的大气环境下的冷凝水-交变气候中的试验》
    目前与气体腐蚀试验相关的标准有很多,包括IEC-60068-2-43,IEC 60068-2-60,ISO 16750-4,GBT2423.51,IEC 60068-2-42,GBT2423.19, AEC-Q-102等,其中由美国汽车电子委员会制定的AEC-Q-102适用于车用LED器件的测试,因此与LED相关的内容最多,详细描述了测试方法,样品数量和失效判定依据。
    金鉴实例:LED灯珠抗硫化氢气体腐蚀能力试验
    试验过程:
    1.前处理:将LED灯珠在 85℃烘烤4 小时,再进行低温(峰值温度 180℃)回流焊,将样品焊接到梅花板上。
    2.依据CIE127、SJ/T 11394-2009及客户要求对灯珠进行光电参数测量,并记录数据。
    3.依据 GB/T 2424.12-2014 及客户要求进行硫化氢气体腐蚀实验。
    4.试验结束后,再进行一次光电参数测量,并记录数据。
    硫化氢气体腐蚀试验前后灯珠外观观察
    编号
    试验前
    试验后
    对比(绝对值)
    电压
    U(V)
    光通量
    (lm)
    色温
    (K)
    电压
    U(V)
    光通量
    (lm)
    色温
    (K)
    电压
    U(V)
    光通量
    (lm)
    色温
    (K)
    129.3
    5067
    6.02
    102.9
    5680
    0.2%
    20.5%
    12.1%
    131.2
    5046
    6.03
    103.5
    5696
    0.1%
    21.1%
    12.9%
    3
    6.11
    131.3
    5193
    6.10
    104.2
    5897
    0.1%
    20.7%
    13.6%
    4
    6.11
    132.6
    5162
    6.10
    109.9
    5732
    0.2%
    17.1%
    11.0%
    131.7
    5013
    6.06
    101.4
    5723
    0.2%
    23.0%
    14.2%
    最大值
    6.21
    134.0
    5193
    6.17
    109.9
    5954
    1.3%
    23.1%
    15.7%
    最小值
    6.04
    127.9
    5001
    6.02
    100.0
    5597
    0.1%
    17.1%
    10.7%
    平均值
    6.12
    130.9
    5117
    6.09
    104.5
    5768
    0.5%
    20.2%
    12.7%
    硫化氢气体腐蚀试验前后灯珠光电性能测试对比
    该款灯珠在经过硫化氢气体腐蚀试验96H后,灯珠支架功能区出现发黑,光通量严重下降(超过20%),色温出现明显漂移,整个产品的寿命和可靠性将会大大降低。
    金鉴案例二:
    依据AEC-Q-102 H2S测试项目,不同品牌光源的光通量维持率-时间变化趋势对比测试,依据测试结果,委托单位选择合适的光源应用于车用指示灯产品。
    相同支架、不同胶水和相同胶水、不同支架搭配后封装成不同光源,在相同的气体腐蚀。测试条件下做测试,光通量维持率不一样,由此可确认光源的防腐蚀性能与支架、胶水均有关联,只有同时改善两种材料才能提高光源的防腐蚀性能。
    不同电镀工艺的镀金端子硫化测试后,表面腐蚀程度越严重,接触电阻增加越大。
